breakaway+crack niet asio |
|  32767 x bekeken | Door zendmast77 | 23 Jan 20:27 | ||
| http://search.4shared.com/postDownload/bulNSJ1Q/Breakaway_Broadcast_Processor_.html nadat je hem hebt gedownload open je het je krijgt een blauwe achter grond met een maan en ijs. met een paar grijze balken die je aan kunt klikken. je klikt de eerste balk aan genaamd(breakaway broadcast processor) bovenste. de installatie begint en die volg je gewoon tot die klaar is. je krijgt een CPU PREFORMENCE. dat betekend dat die je snelheid van je pc gaat testen. of die het aan kan. !!!!OP HET EIND STAAT ER 2 DINGEN AAN GEVINKT OP GEKRUIST DIE MAAK JE ALLEBIJ ONGEDAAN DOOR ER OP TE KLIKKEN!!!! na dat de instalatie klaar is klik je op patch de grijze balk er onder. er opent en klein beeld genaamd SND. je ziet er 2 paperclips een met patch en een met exit. we gaan voor de linker genaamd patch. je klikt er op en er open nog een programma. je zoekt breakawaybroadcast op met een groen icoontje met een mast in het midden. die kan je pc direct vinden. zo niet zoek je hem op. (C:) c schijf klik je op dan op progam files in het nederlands progamma files. dam zoek je breakaway op en klik je op de folder die opent zich en dan zie je het groene icoontje daar klik je op. dan knippert een balks als het goed is. als er staat patching failed dat deed je het fout. je breakaway is klaar je opent het en dan vraagt die een code die is 12345678-12345678-12345678. en klaar is klara vraag maar gerust niet over het afstellen is hoor het wel als het niet gelukt is |
gewijzigd op : 23 Jan 20:59 | ||||
