vraagje over mijn zender? |
|  1711 x bekeken | Door piraat olympia | 16 Dec 11:33 | ||
| Heb even een vraagje?Ik heb een klein zendertje,zit stereo al ingebouwd.Hier wat verdere gegevens over de zender,misschien heb je er wat aan.Heb verder weinig verstand ervan,dus wie kan me helpen! Gegevens zender: 15 watt stereo FM zender zwart Geniet van goede audiokwaliteit in stereo en storingsvrij. De behuizing is volledig van aluminium en dient ook als koeling voor de 15 watts eindtrap, waardoor de gehele zender goed gekoeld wordt. Daarnaast is de zender tevens zeer licht van gewicht. - Microfoon en audio ingang zijn tegelijkertijd te gebruiken en volume is apart instelbaar. - Interne ventilator voor extra koeling. - Low pass filter en pre-emphasis Specificaties: Vermogen: 15 watt ±10% afwijking Frequentie instelbaar: 88-108Mhz Tuning Step: 100Khz Voeding: 9-15V DC (12V aanbevolen) Antenne Connector: BNC type Dual inputs: audio en MIC volume instelbaar Afstem ontwerp: PLL Afmeting: L:180mm, W:120mm, H:45mm Behuizing: aluminium LCD display: Blauw (5-digits) Vraag 1:Kan ik hier meer vermogen uithalen?door andere voeding of zo? Vraag 2:Kan ik hier een stuurzender bijtussen zetten?hoeveel watt moet die dan zijn?Hoe sluit ik die dan aan?(antennekabel in stuurzender en andere kabel in deze zender?) Vraag 3:Kan er dan ook nog rds bijtussen op deze zender?(ook als je eral een stuurzender tussen hebt)en Hoe sluit je dat dan aan? Wie kan me helpen ,met deze vragen. wordt zeer gewaardeerd hier |
