prais pr 2000 |
|  32767 x bekeken | Door de kleinepiraat | 14 Sep 21:44 | ||
| Hallo, Ik heb hier n zender van Prais de PR 2000 op 380(V), echter bij het aanzetten vliegt na ongeveer 5 seconden iedere keer de 2e zekering v links vd 5 aan de achterzijde eruit tevens een vd driefase groepenschakelaars in de meterkast; nl fase 1. Dit gebeurd precies op het moment dat er een relais ingeschakeld wordt, deze zit verticaal geplaatst rechts onderin, onder een 220(V) trafo. Deze trafo die op zijn beurt weer een printje aanstuurt, met boven dat printje een groot koelblok waar 2 diodes inzitten. Deze zender heeft , naar zeggen vd vorige eigenaar, het altijd prima gedaan. Maar na een rit 200 km, bij ons niet (meer). Wie heeft een idee. Zag overigens op dat printje onder dat koelblok geen weerstand op positie R9, wel iets van een pootje aan een kant. Aan de voorkant blijft anode indicatie led rood knipperen. Wie heeft een tip of aanwijzing waar t aan kan liggen, heb helaas geen schema. |
Handelsonderneming Veenstra
0611808180
