schema rvr ptx 80 analoog
 1743 x bekeken Door pznfriesland 04 Nov 21:00 Bekijk foto
Hallo, ik heb hier een RVR PTX80
De meter voor vermogen werkt niet na behoren. geeft 10 watt aan terwijl er 70 watt uit komt.
Ook werkt de zwaaimeter niet. komt soms uit de hoek en soms niet. Dat zit hem na mijn id in een van de potmeters op de stuur print. Deze zijn rot en zal ik vervangen.
Ook is er op de eindtrap print een weerstand verbrand. deze zit bij de ingang van de spanning en staat parallel aan een varkenssnuitje. ben ook wel benieuwd naar deze waarde zodat ik hem kan vervangen.
Als iemand een schema erbij heeft zou ook mooi zijn. dat is altijd handig voor later
Mvg Auke
