mute met fader plop in signaal.
| vorige bericht | volgend bericht | terug naar overzicht | Laatste gelezen reactie |
 1109 x bekeken Door fredje79 11 Nov 14:24
Ik heb deze voormiddag een circuitje gemaakt om de monitoren te dempen bij microfoonfader omhoog in mijn mixer.
De schakeling is als volgt :
De relais (aangeschakeld door een contactje aan de fader) legt het signaal aan de massa met een maak-contact.
Dit signaal komt niet rechtstreeks uit de opamp want er zit nog een weerstand tussen, dus daarna kon ik het zonder veel erg aan de massa laten koppelen om de monitoren uit te schakelen.
Wat ik wel had verwacht :
Ik heb een plop (piek) bij het schakelen van de relais.
Het meest bij het UITschakelen van de relais, dus als de fader weer beneden is en het audiosignaal weer doorgegeven wordt.
Iemand een oplossing hiervoor ?
Ik gebruik deze relais omdat de elektronica-boer geen 'Reed' had : http://www.conrad.be/ce/nl/product/502814/Dual-in-line-relais-serie-30-Finder-302270120000-12-V-2-wisselaars
