blf 278 te warm |
|  4008 x bekeken | Door michelk | 07 Nov 20:01 | ||
| Hallo, Ik zit met een probleem. heb onlangs een breedband eindtrap in elkaar gesoldeerd met een blf278. heb netjes de ruststroom op 190ma gezet en de bias spanning is dan ongeveer 3.0 volt. als ik de sturing nu rustig op draai naar 5 watt trekt de eindtrap ongeveer 8 a 9 ampere. het vermogen wat de daiwa aangeeft is ongeveer 250 watt. nou is het vermogen per frequentie toch wel beetje verschillend ookal is het een breedband eindtrap. maar nu het volgende de eindtrap wordt loeiheet. swr is 1 op 1.3 dus aan terugkomend vermogen kan het volgens mij niet liggen. zou het aan de 50 ohm aanpassing kunnen liggen op de eindtrap? heb de 2x25 ohm coax na de fet al wel vernieuwd plus de 50 ohm daarna. ik heb verder geen idee wat het anders zouw kunnen zijn. wie heeft een idee? reacties zijn welkom Groeten Michel |
