afstellen 4cx
 1367 x bekeken Door stefan34 06 Nov 20:11
Hallo heren
Vraagje hoe zit het met frequentie wisselen en afstellen van een 4cx 350 de situatie is als volgt.
Blues nv 30 welke de 4cx ingaat en vervolgens de 2 breedbanders signaal stuurt.
nou snap weet ik het volgende (corrigeer aub waar nodig)
Swr meter plaatsen we tussen de eindtrap en de antenne kabel in.
Stuurzender stellen we af op freq en zetten het uitgaande vermogen op de 20 wat.
Volgende stap eindtrap aanzetten met variac dicht en de swr in de gaten houden.
Variac rustig iets opdraaien zodat de uitgang zon 100 watt is en nu de inkoppeling van de cx afstellen totdat de swr dood ligt in de hoek (dus minder vermigen maar wel dood swr? )
Vervolgens de grive afstel knop gebruiken om wat meer vermogen te krijgen met dood swr en huerna de finetuning knop zelfde verhaal.
Nu rustig de variac wat opdraaien tot de 500 a 600 watt en alles in de gaten houden mits ok spul uitzetten swr meter ertussen uit en de variac volgas;-)
Maar nou is mijn vraag klopt dat gedeelte wel met afstellen op dood swr en dus minder vermogen?
Alvast bedankt!
