Problemen met inloggen ??
Verschillende oorzaken kunnen problemen geven hij het inloggen op www.etherpiraten.com.
Om snel zoveel mogelijk kleine probleempjes en onduidelijkheden op te lossen kun je op deze pagina een aantal oorzaken en oplossingen vinden, waardoor je niet kan inloggen.
Om in te kunnen loggen op www.etherpiraten.com heb je een gebruikersnaam en wachtwoord nodig.
Heb je nog geen inlognaam kan je er hier 1 aanmaken.
Als je jou inlog gevens kwijt bent , Vraag ze dan hier op.
Bij het inloggen heb je een optie om te kiezen hoe je wilt inloggen.
Dat kan zijn via :
Openbare Pc
Gedeelde laptop
Eigen laptop
Gedeelde pc
Eigen pc
Selecteer datgene wat het beste bij de situatie past.
Let op,Als je via een openbare pc , gedeelde laptop of gedeelde pc inlogd kan het gebeuren dat je vaker moet inloggen.
Het systeem zorgt ervoor dat je automatisch wordt uitgelogd bij het niet gebruiken van de website.
Verder kan het zijn dat je al wel een gebruikersnaam hebt aangemaakt maar deze nog niet hebt geactiveerd.
Activeren is niet moeilijk !!
Je krijg via je mail adres een code toegestuurd, deze moet je bij de eerste keer inloggen eenmalig invoeren en daarna heb je hem niet meer nodig. LET OP dat je dus een bestaand e-mail adres invuld !!
Heb je de activatie code nog niet binnen ? controlleer dan of de mail misschien niet in je ongewenste emailbox terecht is gekomen.
Ook instellingen op de PC kunnen vaak ook een grote oorzaak zijn van het niet in kunnen loggen. Een firewall kan er namelijk voor zorgen dat cookies of pop-up scherms op website geblokkeerd worden, waardoor het inloggen op www.etherpiraten onmogelijk is. Schakel daarom bij problemen de firewall op de pc eens volledig uit,verwijder de cookies en tijdelijke internetbestanden en probeer het opnieuw.
Een andere bijna niet voorkomende reden dat je niet kan inloggen kan zijn dat de datum en tijd in je pc niet juist zijn.
Contoleer de datum en tijd en probeer het opnieuw.
Ook kan het niet meer inloggen aan jezelf te danken zijn, omdat je dingen hebt gedaan op www.etherpiraten.com waarvan wij vinden dat deze niet door de beugel konden of bij meerdere malen de regels van onze disclaimer te overtreden die je hier nog eens na kunt lezen. Mocht dit het geval zijn dan krijg je een schermpje in beeld te staan dat je geblokkeerd bent dus dan weet je wat de oorzaak is van het niet kunnen inloggen. LET WEL wij gaan met niemand over het wel of niet blokkeren in discussie en gedane zaken worden niet ongedaan gemaakt !!
Als laatste probleem wat zou kunnen ontstaan tijdens het inloggen is een schermpje waarin staat "je gebruikt waarscheinlijk een proxy server". Ons systeem weet de proxy servers op te sporen en zo de mensen die denken slim te zijn na het blokkeren als nog te weren van onze website (helaas nodig)
Wij hopen hier een groot deel van de mogelijkheden van het niet in kunnen loggen besproken te hebben en willen iedereen dan ook veel surf plezier toewensen op onze website www.etherpiraten.com
Het Etherpiraten.com Team.
